créé le 27/12/2016 à 09:24
le lave vaisselle ne lave pas correctement et les programmes sont beaucoup plus long que normalement
le 27/12/2016 à 09:37
j'ai oublié de preciser que le nettoyage a vide a ete fait
j'ai demonter a l'interieur toutes les conduites d'eau et verifier le bac de vidange
a plus pour une reponse
le 27/12/2016 à 12:03
Assurez-vous que l'eau est bien chauffée pendant le cycle.
le 27/12/2016 à 12:58
je pense avoir résolu le problème
j'ai démonter cote gauche et j'ai fait un nettoyage de tout le système ainsi que des durites ( cela en avait bien besoin malgré les nettoyages a vide avec des produits vendu pour çà )
je suis entrain de faire un essai
je donnerai les résultats
le 27/12/2016 à 13:10
essai transformé
vaisselle propre et temps de lavage tres correct
pour le nettoyage manuel des durites et chambre de compression j'ai utiliser du javel
bon courage a vous qui connaisser des soucis et bonne annee 2017
le 03/06/2021 à 12:01
le LV ne chauffe pas
chambre compression propre
l'eau arrive
le pressosthat se ferme
