créé le 26/12/2016 à 10:20
Voici mon problème :
Machine Arthur Martin AW2127S lavante sechante
Je met en route une lessive délicat 40°, elle m'indique le temps, je lance, c'est partit, l'eau se charge et environ 3 minutes après, elle fait comme si c'était un essorage, commence à tourner très rapidement et puis s'arrête.
Le plateau a été enlevé, mais comment démonter le fond pour accéder au dos et verifier courroie, aimant ....
le 26/12/2016 à 12:36
Ce peut être un soucis dans le contrôle de la rotation du moteur. Voyez la tachymétrie sur le culot moteur, si l'aimant ne serait simplement dévissé ou fendu par exemple.
le 26/12/2016 à 13:44
le 26/12/2016 à 14:32
