créé le 23/12/2016 à 16:34
nous possédons un lave vaisselle de marque Fagor modèle LFF200/A.
Il y a deux jours, il nous a fait comme un bruit de cafetière. Après avoir longuement rechercher des solutions sur le net, la pompe de cyclage pouvait être en cause.
J'ai tésté avant tout la continuité du condensateur. Valeur mesurée : infini.
Condensateur changé par un identique.
Maintenant, et dans n'importe quel cycle, voici ce qu'il fait :
Vidange
Mise en eau
Vidange
Mise en eau
Vidange.
Arrêt avec clignotement du voyant de séchage et 30 bip.
J'ai essayé de brancher directement la pompe de cyclage sur le 220V et elle fonctionne parfaitement.
Une idéé?
Merci à tous
le 23/12/2016 à 17:24
vidange
mise en eau
Attente (son présent comme un petit grondement provenant de la pompe de vidange détecté à l'aide d'un tournevis et des vibrations reçu par celui-ci)
mise en défaut lave vaisselle et vidange
le 23/12/2016 à 17:37
Voyez le système de contrôle de niveau d'eau présent sur le flanc de la machine. Il peut être encrassé par exemple.
le 23/12/2016 à 17:46
Le contrôle de niveau d'eau, c'est le capteur avec un tuyau d'air ? Si c'est le cas il a l'air fonctionnel car j'entends bien le petit "clic" quand je souffle dedans.
