créé le 21/12/2016 à 13:31
Ce LV s'arrête entre le 2 et le 3 du programmateur. Il faut tourner un peu manuellement pour qu'il continue le lavage. Puis 2 fois encore après le 4. Le lavage est correctement fait après l'avoir aidé trois fois.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
le 22/12/2016 à 08:59
L'appareil se vide bien de son eau ?
le 22/12/2016 à 17:45
Oui l'appareil se vide bien de son eau. Simplement si je puis dire, il faut l'aider trois fois en tournant le programmateur et il fait son cycle " normalement " si on peut dire.
Sinon il reste bloqué en premier entre le 2 et le 3 du programme et ne s'arrête pas sans un premier coup de pouce à cet endroit et encore deux fois après le 4.
Cordialement et merci de votre interêt
le 22/12/2016 à 20:05
Car il semblerait que ce soit le cran de chauffe que vous faites passer en manuel.
le 23/12/2016 à 14:34
Effectivement quand le LV s'arrête entre 2 et 3 il ne chauffe pas. Puis après 4 il s'arrête pendant le rinçage qui se fait à l'eau chaude. Et à la fin du cycle le séchage se fait à chaud.
