créé le 20/12/2016 à 22:21
Je possède un lave linge Siemens wp12t381ff/01, depuis quelques temps il patine au niveau du rinçage puis de l'essorage, je l'aide à faire quelques tours et ensuite il passe au cycle suivant et rebelote pour le rinçage. Je précise, il veut tourner et se remet à la même position sans faire 1/4 ou 1 tours et recommence la situation sans cesse. J'ai remplacé les charbons (les ai-je bien replacé?), vérifié la pompe, soufflé dans pressostat, vérifié l'électrovanne, RAS et rien ne change.
Pouvez-vous trouvez une solution à mon problème car j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose mais je n'ai pas de solution (contact ILS? tachymètre?).
Merci par avance.
le 21/12/2016 à 12:19
Cela ressemble en effet à un soucis au niveau des charbons moteur. Le symptôme était le même avant remplacement ?
le 21/12/2016 à 21:31
le 22/12/2016 à 09:53
contrôlé le moteur avec l’ohmmètre (rotor ,stator et tachymètre).
le 22/12/2016 à 14:41
Quelles valeurs sur chaque enroulement ?
le 22/12/2016 à 16:20
Pouvez vous m'indiquer les points sur lesquels je dois me connecter pour faire les mesures.
Merci par avance.
le 23/12/2016 à 09:27
sur la fiche du moteur
taper sur google ,comment contrôler un moteur lave linge
vous aurez une vidéo qui vous montre comment faire
le 26/12/2016 à 22:09
J'ai testé le moteur : ras
Je voulait poster 2 vidéos pour vous montrer un peu plus mon problème mais elles sont trop lourdes.
le 26/12/2016 à 22:13
le 27/12/2016 à 11:29
le 31/12/2016 à 12:33
Merci à tous et Joyeuse Année 2017...
