créé le 20/12/2016 à 11:47
changement du regulateur lnk304
resistance 220 ohms
meme probleme
merci pour info
le 20/12/2016 à 13:28
Le défaut est peut être présent plus loin dans la carte électronique. Assurez vous qu'un organe ne mette en défaut l'électronique, l'échange du module sera ensuite nécessaire.
le 20/12/2016 à 20:13
avez vous remplacé la self?,la résistance doit faire 22 ohms et non 220
le 23/12/2016 à 21:39
effectivement la R ballast doit faire 22 ohms memsi à priori avec un esecteur 230 volts une 220 fonctionnerait mais bon
apres remplacement des 3 " composants magiques" avez vous mesuré les basses tensions 5v et 12 v
si rien ne fonctionne c'est probablement que lors du remplacement ou bien vous avez laissé un composant HS genre diode roue libre ou de snubber
ou bien la source 5 volts est en court circuit
ou bien vous avez abimé des pistes de circuit imprimé qui sont dans la boucle de régulation voir du coté des pins FB et BP du LNK
quand on n'a pas le matos qui va bien il est fréquent d'abimer des pistes de CI qui font 0.3 mm de large alors apres faut bricoler pour réparer
cdlt
mamigas
