créé le 19/12/2016 à 14:50
j'aurais besoin de votre aide concernant une panne de mon LV AEG. modèle F44060VI.
Il y a +/- 2 mois j'avais déjà eu cette panne:
- au début du programme la machine enlève l'eau (si il y en reste), et ensuite elle remplit l'eau, et c'est justement là le problème je pense. à la fin du remplissage en eau, à la place de commencer le lavage, l'eau est à nouveau enlevée et le LV s'arrête avec un bip toutes les 2 secondes et le voyant de programme qui clignote!
Comme dit plus haut, j'avais déjà eu cette panne il y a +/- 2 mois, j'ai remplacé le pressostat et j'ai soufflé sur la durite du pressostat, et ça a bien fonctionné jusqu'à hier. Vous avez une idée d'où ça peut venir la panne?
António
le 19/12/2016 à 15:56
Voyez si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
Voyez ensunte et effectivement chambre de compression et pressostat.
le 19/12/2016 à 16:54
Des fuites je n'ai pas trouvé, nulle part, lors du remplacement du pressostat.
La chambre de compression est situé du coté droit du LV? je dis coté droit, si je prends en compte que je suis devant la porte du LV, c'est sur le panneau latéral à ma droite? c'est ça? sur mon LV, le remplissage se fait par l'autre coté, le coté gauche si je me place devant la porte du LV. C'est bien la pièce qui est fixée sur la paroi latérale interne du LV, d'où sort l'eau de remplissage de la cuve, non?
Désolé, je ne connais presque rien au LV.
le 19/12/2016 à 17:00
le 19/12/2016 à 17:22
le 19/12/2016 à 18:21
j'ai trouvé ça sur le net, c'est ça la réf?
91193560800
Je ne suis pas à la maison, quand je serais de retour, je confirme...
le 19/12/2016 à 18:44
le 19/12/2016 à 18:46
le 19/12/2016 à 20:41
PNC: 911 234 939 01
S. No.: 42176101
le 20/12/2016 à 10:07
le 20/12/2016 à 14:18
mais, le bol, c'est la pièce plastique qui est sur le fond le la cuve, où viennent s'attacher le bras tournant et le filtre?
Encore désolé, je me débrouille à faire un peu de tout, mais les noms des pièces, ce n'est pas mon truc...
le 20/12/2016 à 14:48
le 20/12/2016 à 14:50
je vais nettoyer ça et je vous dis quoi...
le 22/12/2016 à 12:01
j'ai ouvert le LV ce matin, et derrière le cache du flanc gauche, il y a une grosse pièce en plastique plate, est ce que c'est ça la chambre de compression?
Elle est un peu sale, je vais la nettoyer...
le 22/12/2016 à 14:43
