créé le 19/12/2016 à 13:32
L'appareil en cause est un lave-vaisselle Siemens S 25293 acheté en décembre 2001.
Problème constaté: quelque soit le programme choisi, l'affichage du temps est aléatoire et ne correspond à rien.Et ce, même après plusieurs essais, remise à zéro et changement de programmes.
Et au final le lavage n'est pas efficace.
L'appareil est par ailleurs en très bon état
J'ai vérifié et nettoyé ce qui pouvait l'être sans démontage particulier.
Merci d'avance de m'aider à comprendre et résoudre ces dysfonctionnements.
Claude
le 19/12/2016 à 15:53
Si vous avez un problème lié à l'affichage du temps, seul l'électronique peut être en cause sur ce type d'anomalie.
le 19/12/2016 à 17:37
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais donc me mettre en quête d'une carte électronique de programmation.
Y a t-il des précautions ou manips spécifiques à respecter pour son remplacement?
Claude
le 19/12/2016 à 18:42
le 19/12/2016 à 20:02
Merci pour votre réponse, rapide et pertinente.
Claude
le 27/02/2017 à 13:32
Je viens de réparer mon lave-vaisselle en suivant vos conseils, avec une pièce achetée sur le site.
Facile et efficace!
Merci encore pour votre aide.
Claude
