créé le 17/12/2016 à 19:23
Au démarrage la vidange s'effectue, mais il n'y a pas arrivée avec code erreur F8.
Suite à la lecture de différent forum, j'ai démonté et nettoyer le capteur de présence eau.
Des fois ça fonctionne et des fois non;
Question : est ce que ça peut venir du capteur de présence eau qui commence à fatiguer et qu'il faut changer.
Précision : c'est un capteur optique
le 17/12/2016 à 21:37
si le capteur a été nettoyé et que le défaut est toujours présent,remplacez le capteur optique.Il faudra effectuer un programme service après le remontage.
