Pas d'eau chaude dans le lave vaisselle
créé le 13/12/2016 à 16:33
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude dans mon lave vaisselle Hoover hod8-47 (code défaut E8).J'ai dans un premier temps changé la résistance mais toujours pareil , pas d'eau chaude et même code défaut.Je pense maintenant changer le détecteur de présence d'eau mais comment savoir si cette fois c'est bien la cause de la panne ,peut-on le tester?
Merci pour votre réponse.Cordialement
le 13/12/2016 à 17:12
Le détecteur est actionné par la présence de l'eau mise sous pression par la pompe de cyclage. Votre vaisselle est arrosée en fonctionnement ?
le 13/12/2016 à 17:40
Oui la vaisselle est bien arrosée, pas de problème de coté ci.
le 13/12/2016 à 17:56
Donc le détecteur doit être en cause. Shuntez le et voyez si la chauffe est alors opérationnelle.
le 13/12/2016 à 18:07
Merci pour vos réponses, je vais essayer
Bonne soirée
