panne sur lave linge FAURE LFC 432
créé le 12/12/2016 à 14:48
Bonjour, mon lave linge FAURE LFC 432 ne veut pas s'enclencher;l'eau arrive mais le tambour ne tourne pas, ai démonté le panneau arrière, la courroie d'entrainement en en place , à l'oreille le programme s'enclenche mais rien ne se passe, de + le bouton programme ne tourne pas. Si vous pouvez m'aider, MERCI d'avance
le 12/12/2016 à 17:17
Que se passe t'il sur un mode essorage seul ?
le 12/12/2016 à 17:47
a priori cela fonctionne, mais il reste de l'eau dans le tambour
le 12/12/2016 à 18:19
En ce cas c'est un soucis lié à la vidange. Vérifiez l'évacuation, la pompe et son filtre.
le 14/12/2016 à 09:34
Merci mais déjà vérifié.
En fait le tambour ne tourne pas pendant l'essorage et j'ai dû évacuer l'eau par la fonction vidange (programme sans essorage), il y a visiblement un problème de tambour qui ne tourne pas ....malgré la courroie OK, et à l'oreille on entendant bien que quelque chose est enclenché mais ne démarre pas.
Désolée pour ces remarques, je ne suis vraiment pas une spécialiste.Encore merci à vous.
le 14/12/2016 à 10:37
Vous indiquez que l'eau n'est pas vidée en essorage, elle devrait l'être. Votre soucis laisse à penser à la pompe de vidange qui ne fait pas son travail correctement ou une fois sur deux. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 14/12/2016 à 19:08
Merci pour votre réponse, mais le problème est que le tambour ne tourne pas du tout ni au lavage,ni à l'essorage, est-ce un problème de déclenchement électrique ?? je ne sais pas.
Merci de votre aide et surtout de votre compréhension...
le 15/12/2016 à 15:23
En ce cas contrôlez les charbons moteur en premier lieu.
