créé le 09/08/2009 à 21:01
le 09/08/2009 à 22:15
Le nombre de clignotement indique un code panne. Faites ensuite un recoupement avec la doc technique du site.
le 10/08/2009 à 11:50
pensez vous que çà vaille la peine de le faire réparer.......cordialement
le 10/08/2009 à 17:15
Lorsque le voyant départ clignote,c'est que le le lave-vaiselle a détecté une anomalie.Avant de faire une recherche de panne.Vérifiez l'état des(filtres en inox,tamis,et filtre de vidange qui ce trouve au fond de la cuve)en suite,vérifier votre arrivé d'eau(robinet défectueux,filtre d'arrivée d'eau bouché,tuyau plié,ensuite vérifier votre vidange(tuyau de vidange plié,siphon obstrué).Après vérification,annuler le défaut en appuyant sur sur le bouton départ au moins 5 secondes.puis attendez trente secondes et refaite un essais.
Cordialement jean-paul
le 10/08/2009 à 18:28
le 10/08/2009 à 22:11
le 10/08/2009 à 22:25
le 11/08/2009 à 02:08
L'eau est récupérée sous le socle de l'appareil,vous la penchez vers l'avant l'eau va coulée,vérifier les organnes défaillante.Test de sonde,vous la défaite de sont logement et avec un briquet vous la chauffez un court instant,vous devez entendre un clic,si non changer la.cordialement jean-paul
