créé le 11/12/2016 à 16:49
Mon sèche linge ne veut plus démarrer et les 2 voyants rouges sont allumés.
Les voyants correspondent à bac d'eau plein et filtre sale.
J'ai bien nettoyer le filtre, le condenseur en bas et vider le réservoir d'eau. rien ni fait.
j'ai démonté les façades et vérifié la pompe de relevage mais elle n'a pas l'air endommagé.
Peut être que cela vient d'une sécurité.
Pouvez vous m'aider.
le 12/12/2016 à 12:38
La pompe de relevage doit être associée à un contact actionné par un flotteur, vérifiez ce point en premier lieu.
le 12/12/2016 à 14:16
1/ vérifiez que la température où se trouve l'appareil est supérieure à +5°C.
2/ essayez la procedure de remise à zéro des défauts suivante
fermer la porte et brancher l'appareil.
placer le commutateur rotatif en bas (position non marquée appelée position 6 heures .
FAIRE EN MOINS DE 10 SECONDES :
appuyer 3 fois sur le bouton départ/pause.
déplacez le commut d'une position vers la gauche il doit alors être sur la position fraicheur.
appuyer 3 fois sur le bouton départ /pause.
mettre le commutateur sur 0.
sélectionner un programme de sechage et le lancer.
bien cordialement
le 16/12/2016 à 19:08
ça fonctionne super bien.
