créé le 11/12/2016 à 10:38
J'ai un problème avec mon lave vaisselle SMEG : il s'arrête en cours de programme et il n'y a qu'un voyant qui clignote ( le 3° en partant de la gauche correspondant au programme ECO ) Pas d'autre voyant allumé . La vaisselle est propre mais il y a plein d'eau au fond de la cuve .Pas de redémarrage possible . Obligation de faire une annulation programme . Quelqu'un a t il une idée ? Merci d'avance
le 11/12/2016 à 11:50
commencez par communiquer la référence de l'appareil,ensuite vérifiez si l'eau s'écoule bien à la vidange en début de programme.
le 11/12/2016 à 16:08
lave vaisselle SMEG type 12059 modele ST513
Fait contrôle vidange OK
Aujourd'hui , il s'est à nouveau arreté en cours de cycle apres 5 BIPS .Il est reparti apres que j'ai appuyé sur la porte . Probleme de gache ? Y a t il un réglage possible ?
le 19/09/2017 à 13:51
J'ai exactement le même problème avec un STA 6147:
code erreur E4, en appuyant sur la porte il repart, mais le code erreur persiste.
Avez vous résolu votre problème ?
J'ai vérifié la sonde CTN 12kOhm à 23°C, 5kOhm à 45°C. Résistance: OK, 28 Ohm. Moteur de cyclage, en direct sur 230V, fonctionne.
