Lave linge far l0700s en panne
créé le 09/12/2016 à 14:54
Bonjour à tous.
Après avoir lancé un programme, mon lave linge à bien pompé l'eau puis a vidangé aussitôt.
Les 3 voyants (départ pause et fin) se sont mis à clignoter.
Cela correspondrait au code erreur 8 qui est imprécis:
Erreur d'imperfection, reste à définir.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
le 09/12/2016 à 16:01
En effet. C'est probablement un soucis électronique. Tentez une coupure d'alimentation électrique prolongée de l'appareil et voyez le résultat.
le 09/12/2016 à 16:35
Merci pour cette reponse rapide. J'ai essayé en debranchant la machine 10 minutes. Ce n'est pas suffisant ?
le 09/12/2016 à 16:42
Si le problème persiste, alors il faudra orienter votre recherche sur un défaut lié à l'électronique.
le 09/12/2016 à 16:47
Y a t il des tests à effectuer afin de savoir quelle pièce est défectueuse ?
le 09/12/2016 à 17:51
Pas vraiment sur cet appareil. Il faudra faire un contrôle visuel du module électronique, vérifier l'état des composants, et aviser ensuite par son échange si nécessaire.
le 09/12/2016 à 17:59
Dur... merci
le 14/12/2016 à 12:22
Bonjour, faut il que je commence par regarder l'état des capteurs? Du circuit imprimé ?
