créé le 07/12/2016 à 18:50
J'ai beaucoup de mail à poser le soufflet neuf tambour-porte frontale.
Y'a t'il des astuces ???
Chauffer le joint ??
Un outil spécifique ??
Merci d'avance pour vos réponses ou encouragements !!!
Mitch
le 08/12/2016 à 09:38
modèle de votre appareil
taper sur Google échange de manchette sur lave linge et vous aurez une vidéo en démonstration
le 08/12/2016 à 10:58
BEKO WMB 91241 9 KG
Je n'ai plus la machine sous les yeux je ne sait pas si la face avant s'enlève.
En tous cas, de face et par le haut, j'accède bien.
C'est le joint qui est très difficile à glisser dans la gorge côté tambour.
Merci de vos lumières.
Mitch
le 08/12/2016 à 18:51
Inclinez votre appareil sur l'arrière afin de gagner en place sur le devant. Vous pouvez plus facilement insérer le joint sur la cuve du tambour.
le 08/12/2016 à 20:43
Je l'ai déjà posée sur le dos et la difficulté reste la même.
Le joint est très dur à détendre. On m'avait prédit une partie de plaisir, c'est fait.
Merci encore
Cldt
Mitch
le 09/12/2016 à 09:20
la façade avant se démonte
- il faut retiré le couvercle du dessus
- démonté le tableau de commande (avec le bac à lessive)
- ouvrir le hublot démonté le cerclage avec un petit tournevis.
sortir de son logement le joint de la porte.
- déposer la plainte du bas
déposer les deux vis du bas
puis celle du haut de la façade
la façade est déposer
et vous accédez au tambour avec beaucoup de place pour remettre le joint correctement en place .
