créé le 07/12/2016 à 16:05
Quand je démarre un lavage avec mon lave linge continental Edison CELL521FSA, celui ci se met en marche normalement. Au bout de 5 mn il s'arrête et il faut relancer le programme manuellement. Cela se produit toutes les minutes pendant tout le cycle du lavage et de l'essorage. Du coup cycle dure 3 heures !! Avez-vous une solution SVP.
le 08/12/2016 à 18:48
L'eau est chauffée, la vaisselle aspergée ?
le 08/12/2016 à 22:29
En fait c'est un problème sur un lave linge et non un lave vaisselle. Si vous avez une idée sur mon problème, n'hésitez pas. Merci.
le 09/12/2016 à 12:16
Le tambour tourne, l'eau est chauffée ?
le 09/12/2016 à 20:46
Oui le tambour tourne, l'eau chauffe et au bout de 5 mn la machine s'arrête. J'arrête le programme, je le relance et 1 à 2 mn après ça s'arrête et ainsi de suite. Le linge est propre mais 3 h pour faire une machine c'est pas normal. Merci.
le 10/12/2016 à 09:33
