Lave vaisselle laden C1011NB clignote 6 fois
créé le 06/12/2016 à 12:19
Mon lave vaisselle LADEN C1011NB affiche un défault ( clignote 6 fois ) donc problème arrivée d'eau
J'ai tout nettoyer entièrement conduite filtre bac etc etc
Effectuer le changement des piéces suivantes:
Electro vanne arrivée d'eau
Contact debimétre
Détecteur de présence d'eau
Malgrés ces changements le défault est toujours apparent
Siu quelqu'un peut me rentre service pour la suite du diag de mn LV
Amicalement
SVP Merci
le 06/12/2016 à 21:10
vous avez contrôlé éventuellement votre répartiteur d'eau si bouché ?
Et votre tuyau d'arrivé d'eau ainsi que le débit de votre robinet d'arrivé d'eau ?
Dès la mise sous tension, le lave vaisselle effectue t-il sa vidange aseptique?
le 07/12/2016 à 09:03
Le repartiteur a etait demonté et entierement nettoyé
Le debit au robinet d'arrivée d'eau est normal et les filtres changés au depart et arrivéée du tuyaux
En effet a la mise en marche du LV il effectue une vidange aseptique
le 07/12/2016 à 10:35
Code panne F6: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, nettoyer la sonde de détection, vérifier bras de lavage et pompe de recyclage.
donc il vous reste plus cas vérifier la pompe de recyclage (probablement un problème)
le 07/12/2016 à 11:42
bonjour vérifier le contact de niveau du bac à sel si il n'est pas oxydé si c'est le cas nettoyer ,( en liaison avec le débimètre il peut fausser se dernier )dans un 2ème temps vérifier si il n'y a rien dans le moteur de cyclage ...
