créé le 08/01/2008 à 13:48
ma machine Brandt WTD1072F affiche le code erreur D22.A quoi cela correspond'il?
Merci de votre reponse.
le 08/01/2008 à 14:40
D22: CTN HS (sonde température).
Accès par le flanc droit de votre appareil. La sonde doit faire 12Kilo-ohms à 20°C
le 09/01/2008 à 10:37
la CNT etait debranche (valeur 120 Kilo-Ohms).Apres avoir rebranche,toujours pas de sechage.J'ai remplace la CNT par une resistance de 12K et toujours pas de sechage.La chaine de securite est fermee.Le ventilateur tourne. Avez-vous une idee du probleme.
jpk
le 15/01/2008 à 13:12
Vérifiez donc votre résistance de séchage, et les éventuels thermostats de sécurité qui y sont raccordés.
A défaut il faudra alors vous orienter vers la carte, vérifiez toutefois la filerie reliée à la ctn.
