temps fonctionnement doublé sur whirlpool AWE 6525
créé le 29/11/2016 à 10:00
bonjour, mon lave-linge whirlpool AWE 6525 met le double du temps normal habituel sur le même programme "magic 40". Y-a-t-il un effet néfaste sur le linge si le temps de chauffe est supérieur, merci de m'aider si vous le pouvez, cordialement
le 29/11/2016 à 10:37
C'est peut être un soucis de chauffage. A contrôler, la résistance en premier lieu.
le 29/11/2016 à 10:42
merci pour votre réponse, mais comment procéder pour voir s'ils 'agit de la résistance, cdlt
le 29/11/2016 à 10:53
Il faut la mesurer à l'ohmètre ou la brancher en direct et voir si elle chauffe.
le 29/11/2016 à 11:07
je vais faire tourner du linge et voir si la résistance chauffe ou pas, nous ne savons pas faire ce que vous nous décrivez, merci quand même
le 29/11/2016 à 12:05
la résistance chauffe et ne semble pas chauffer plus à la fin du temps de lavage, seul le temps est le double qu'habituellement
le 29/11/2016 à 12:13
En ce cas il faut contrôler la sonde de température, à l'ohmètre également.
le 29/11/2016 à 12:17
très bien, merci pour votre aide, cdlt
