créé le 28/11/2016 à 21:51
Ma lavante séchante montre des signes de fatigue. Elle a plus de 10 ans mais elle est bien entretenue depuis toujours... J'ai eu une première panne du fusible thermique a cause d'un fil cassé reliant le ventilateur.( réparé depuis) Puis elle s'est prise pour un sapin de noël et j'ai changé le pressostat et depuis aucun soucis au niveau du lavage.
Le problème c'est le séchage. Que la machine soit chargé ou assez légère, que je la mette en séchage long ou non, que je rajoute du temps de séchage le linge ressort chaud mais vraiment humide... Il est essoré et chaud mais pas sec. Je doit l'étendre et le faire sécher une nuit complète pour pouvoir le ranger.
Je n'ai pas de code d'erreur, je ne sais pas ou regarder sur mon plan éclaté quelle pièce pourrait être en jeu.
J'ai fait un nettoyage au bicarbonate et vinaigre a 90° a vide J'ai vérifié la trappe de vidange... Que faire ? Est ce qu'il y aurait un truc à nettoyer que j'aurais publié ? A vous les experts !
le 29/11/2016 à 10:33
L'appareil fait t'il des vidanges régulières pendant la phase de séchage ?
le 29/11/2016 à 12:00
le 29/11/2016 à 12:12
le 30/11/2016 à 21:21
45 minutes que le sèche linge tourne et toujours pas une goutte dans mon seau ! Le tuyau d'évacuation est très encrasser (la lessive unidose c'est le maaaaal) donc je vais voir a le nettoyer plus en profondeur.
Mais bon le lavage fonctionne donc ça ne doit pas venir que de là! Je regarde quoi ensuite ?
le 30/11/2016 à 21:49
le 01/12/2016 à 09:28
