créé le 28/11/2016 à 17:53
jai une indesit WILD 146 fr type LVA2000c
FWMI4ECL1400
problème :elle ne sèche plus. le linge a sa sortie est brûlant mais toujours humide jai nettoyé la partie qui va du tambour au ventilateur (celui ci tourne) et la partie du ventilo au tambour .
au tableau aucun clignotement de code erreur
merci de me dire si vous connaissez ce type de panne cordialement
jli
le 29/11/2016 à 20:33
L'évacuation de l'humidité se fait par condensation en introduisant une brumisation d'eau froide sur la partie arrière de la machine. L'eau+la condensation sont ensuite évacuées par la pompe de vidange. Si l'électrovanne correspondante est hs ou bouchée ou non alimentée, il n'y a pas brumisation, donc pas de refroidissement/condensation et donc pas d'évacuation de l'humidité.
