créé le 27/11/2016 à 10:14
Mon Miele 646 SC lave bien et la vidange se fait bien, mais il ne sèche plus (ne chauffe plus) et le voyant entrée/vidange clignote.
le 27/11/2016 à 10:33
Il faut contrôler la résistance en premier lieu sur ce type de symptômes.
le 27/11/2016 à 10:50
Mais cette panne ne survient pas toutes les fois: ça marche une fois sur 8 environ. Pensez vous que cela puisse quand même être la résistance?
Avec mes remerciements anticipés
le 27/11/2016 à 12:19
Votre défaut me fait penser au pressostat haute pression qui ne déclenche pas. Vérifiez que le micro filtre est bien propre et sinon que la pompe de cyclage n'est pas obstruée. Si la pression en sortie de pompe est insuffisante le chauffage ne se fera pas et un défaut de niveau d'eau est signalé.
