créé le 25/11/2016 à 17:04
j ai un lave vaisselle whirlpool adg9573 . 2 ou 3 min apres la mise en route de l eau coule dessous et l appartement disjoncte = avez vous une idee ou des pistes a me donner ?
afin de faire une inspection ,je voudrai le sortir de son logement mais je n ai aucune notice . je vois 2 pieds sur l avant mais rien au fond . pouvez me guider ?
merci a vous , bonne journee
le 25/11/2016 à 17:26
L'appareil est seulement glissé sous le plan de travail. En baissant un peu les pieds, et voir s'il y a des fixations, il viendra tout seul. Il faut ensuite déterminer l'origine de la fuite.
le 05/12/2016 à 01:07
je serais toi je regarderais les durites cuve pompe ou moteur
le 06/12/2016 à 17:08
le 09/12/2016 à 00:22
le 27/12/2018 à 18:24
le 30/12/2018 à 00:10
regarde si c ton moteur ki vibre ken il tourne si c ton moteur ki vibre mais ne tourne pas ,hors tension tourne l helice moteur a la main et si sa force demonte le sinon change le condo
by
