créé le 25/11/2016 à 12:44
Je n'arrive pas à fixer complètement l'aube du tambour dans son emplacement Type: BRANDT MAXI 1489F/03.
Est-ce que vous pouvez m'aider svp?
le 25/11/2016 à 19:12
l'aube présente 6 crans de fixation( 3 de chaque coté) , il faut les placer dans la partie large des encoches du tambour puis pousser sur le coté. Là le clip de fixation va s'enclencher et bloquer l'aube. Attention il y un sens à respecter.
le 25/11/2016 à 20:07
En le pouchant je n'arrive pas à aller jusqu'à la fin!et j'ai peur de cacher les encoches.
