créé le 24/11/2016 à 21:31
Mon souci : en remontant la carte, le séchoir fonctionne mais j'ai une dizaine de claquements dans les trois relais OMRON avec des arcs dans les trois. Puis le séchoir tourne et chauffe. Merci pour votre assistance
le 25/11/2016 à 08:53
reverifie
U3(LNK304PN); R47(22 Ohm/3W);L1(0.47mH 470µH/0.5A);C17, C18(4.7µF/400V 105°); D15, D18(diode 1N4007); D24(Zener diode 200 V); RV02 (varistance)
tiens moi au jus A+++
rocky
le 25/11/2016 à 19:15
Votre appareil fait son cycle et sèche correctement depuis que vous avez réparé l'alimentation ?
le 30/11/2016 à 18:18
l'appareil fonctionnait et chauffait mais j'avais ce claquement dans un relais. Il m'a été conseillé de changer les deux condensateurs basse tension. C'est fait. Je relance et je vois que toutes les commandes clignotent, j'ai réinitialisé. Un relais à de nouveau fait deux trois claquements puis ...plus d'alim ! Me voilà revenu au point de départ.
le 10/10/2017 à 11:32
j'ai deja fait remplacer les composants" classiques" de la ligne d'alim: la self L1, la R47 et le LNK304PN. Lors d'un test si tout etait OK, tout fonctionnait, j'ai coupé le seche linge en plein cycle pour faire un stress test et là il s'est de nouveau éteint.
merci de votre réponse.
Gilles
le 23/03/2020 à 12:22
J'ai remplacé la carte de puissance L1790 de mon seche linge AWZ3789 whirlpool...toujours aucun témoin allumé ?? Avez vous une idée pour savoir d'où cela provient?
