créé le 23/11/2016 à 08:03
Je dispose d'un lave linge Samsung wd8702rja.
Il se met en erreur 5E. Quand je lance un cycle au moment ou il devrait vidanger îl s'arette et le tableau de commande écrit erreur 5E.
J'ai contrôlé les différentes durites rien n'obstru le passage de l'eau, rien de bloquer dans le filtre, le tuyau
de vidange n'est pas tordu et n'est pas boucher, j'ai brancher la pompe de vidange en direct elle marche très bien, J'ai contrôlé la pompe au multimètre la valeur et nickel, j'ai contrôlé l'arrivé d'électricité à la pompe c'est
Nickel. J'ai changé le pressiosat en pensant que sa pouvais venir de là rien n'y fait. J'ai essayer de chercher comment faire un reset pour ce model je ne le trouve pas. Par dépit j'ai appelé samsung pour leur demander la procédure pour faire le reset la dame m'a dit toucher pas sa va brûler mdr...... Je suis un peu perdu et j'aurai besoin de vos conseils. Merci d'avance à tous
le 23/11/2016 à 09:24
Vous indiquez tous les éléments d'une pompe parfaitement fonctionnelle. Il faudrait savoir si, au moment du défaut, la pompe a été alimentée ou pas, car elle peut se bloquer de manière aléatoire.
le 23/11/2016 à 10:22
le 23/11/2016 à 10:43
le 23/11/2016 à 10:49
le 23/11/2016 à 14:07
Quand dit vous ?
le 24/11/2016 à 10:13
lors de la vérification de la tension sur la pompe de vidange elle doit être de 220v toute la duré de la vidange ,puis retombe à 0v
le 24/11/2016 à 11:45
le 24/11/2016 à 12:17
Cependant je me suis aperçu que sur les deux fils un bleu et un gris îl y avais du courant sur les deux fils 237 Volt.
Je suis un peu perdu la
le 24/11/2016 à 12:37
