créé le 22/11/2016 à 13:19
Mon lave-linge Fagor fft 111 est en panne et je ne parviens pas à le réparer !
Au départ, le lave linge s'est arrêté en cours de programme. J'ai donc vidangé et vérifier la pompe, pas de soucis.
Ensuite, il se remplissait et ne tournait pas. Après plusieurs tests (à froid, essorage seulement..) il refusait complètement de démarrer. Il y avait le bruit de la sécurité de la porte puis rien.
J'ai pensé aux charbons moteur; je les ai sorti et inspecté. Ils ne sont pas neufs bien sûr mais semblent faire contact et mesurent environ 2 cm.
Je les ai replacé et j'ai testé l'appareil à nouveau.
J'ai testé différent programme et il se passe toujours la même chose:
Le lave linge se remplit d'eau normalement, tourne deux fois, fait une pause retourne 2 fois, puis tous les voyants s'éteignent, ensuite il se vidange et allume le voyant fin.
A noter que lorsqu'elle tourne elle gigote beaucoup plus qu'avant.
Est ce que ça peut être les charbons, ou quelqu'un a-t-il une autre idée ?
En vous remerciant pour vos avis.
le 22/11/2016 à 14:42
Que se passe t'il sur un essorage seul ?
le 22/11/2016 à 21:02
le 26/11/2016 à 14:24
J'ai réussi à réparer mon lave linge. Après avoir démonté le moteur pour le tester j'ai constaté que la pièce connectant les fils du moteur au lave linge avait fondu; J'ai donc remplacé par des sucres. Le lave linge fonctionne parfaitement.
