créé le 06/08/2009 à 15:30
Depuis qq temps, je constate une fuite sur mon lave & séche linge CURLING LFS102T.
Après démontage du panneau arrière, j'ai constaté que la fuite semble se situer au bas de la cuve au niveau du cerclage qui assemble les deux parties de cette cuve.
Ma question est : y a t-il un joint à remplacer au niveau de ce cerclage ou la fuite peut-elle avoir une autre origine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 06/08/2009 à 18:38
Un joint est généralement présent sur ce type de montage.
Vous pouvez tenter un démontage, si la cuve est percée, une résine pourra la réparer.
Le joint peut également être remonté avec du silicone pour améliorer l'étanchéité.
le 08/08/2009 à 10:56
Merci Sebmenager pour tes indications.
Dès que ma femme n'aura plus besoin du lave linge, je vais tenter d'enlever la bride qui fait le tour de la cuve pour voir dans quel état est le joint.
A bientôt et encore merci.
