LAVE LINGE CURTISS MLFS1060
créé le 19/11/2016 à 13:40
mon lave linge demarre, commence à se remplir d'eau et se met en sécurité avec voyant 60 FIXE ET VOYANTS 40 et 0 clignotants
pouvez-vous m'aider s'il vous plait
merci par avance
le 19/11/2016 à 14:38
Quel comportement sur un programme essorage seul ?
le 19/11/2016 à 14:50
le meme code erreur
le 19/11/2016 à 17:23
ce code est signalé dans la notice : problème de vidange.controlez le circuit de vidange dans l'appareil et l'évacuation.
le 19/11/2016 à 17:36
Merci je vais verifier
le 19/11/2016 à 17:40
le 21/11/2016 à 16:17
rien y fait, tout a été nettoyé, rien dans la pompe et toujours le meme message d'erreur
le 21/11/2016 à 16:19
La cuve se vide de son eau au moment du défaut ?
le 21/11/2016 à 16:25
non elle ne se vide pas mais le tambour ne tourne pas non plus
le 21/11/2016 à 16:32
La cuve doit au préalable se vider de son eau. Votre problème est bien localisé sur la vidange. vérifier le moteur de la pompe.
le 21/11/2016 à 16:47
par contre si je la mets sur le programme essorage, elle se vide 1 minute avant de se remettre en sécurité
