créé le 06/08/2009 à 11:30
Le défaut est le même quelquesoit le programme ou la vitesse d'essorrage demandé.
Je précise que parfois tout fonctionne normalement.
merci de m'aider à dépanner ma machine.
le 06/08/2009 à 12:25
Vérifiez la tachymétrie sur l'arbre du moteur,à l'oposer de la courroie,vérifiez les deux fils qui en sortes une valeur comprise de 90ohms,vérifiez que l'aimant est bien en place au bout de l'arbre et au centre de la bobine.cordialement jean-paul
le 06/08/2009 à 15:51
J'ai eu un problème semblable. Cela venait du pressostat qui fonctionnait de façon aléatoire après la vidange de la cuve.
Le technicien qui est intervenu a fait un contrôle assez simple : débrancher la durite liée à la cuve - connecter un petit tuyau sur l'entrée d'air du pressostat - souffler dans le tuyau, à partir d'une certaine pression on doit entendre le CLIC du contact - relâcher la pression et quasi instantanément, le même petit CLIC doit se faire entendre à nouveau.
Répétez ce cycle plusieurs fois pour vérifier la fiabilité du déclanchement au retour à la pression athmosphérique.
Voilà, j'espère que ça vous aidera.
Pat66
le 08/08/2009 à 10:16
je pense aussi comme seb ménager, tachy dévisé.
le 08/09/2009 à 13:06
fonctionne de temps en temps pouvez vous me dépanner merci.
le 08/09/2009 à 20:13
le 30/12/2009 à 10:24
