créé le 14/11/2016 à 16:41
Mon lave linge bosch se déplace et fait un bruit terrible lors de l'essorage.
En enlevant le dessus je constate que le contre poids arrive à cogner le ressort ce qui fait que ça tape ...
J'ai changé les ressorts mais j'ai toujours le même problème.
les autres fixations du tambours sont des tiges cornières qui glissent les unes dans les autres ...
C'est un modèle de plus de 15 ans avec un usage intensif ...
Modele WF02061FF
le 14/11/2016 à 18:10
Défaut courant sur les bosch/siemens âgées.
Démontez la goupille/écrou qui fixe l'amortisseur au châssis puis tentez de faire coulisser la tige, si celle ci coulisse librement sans forcer alors votre amortisseur est usé. Ils seront à remplacer.
le 14/11/2016 à 18:17
le 14/11/2016 à 20:56
Je ne connaissais ce forum je suis impressionné de la rapidité de réponse.
Encore merci
R
