Lave vaisselle - Hotpoint Ariston LFF8243 - erreur A10
créé le 12/11/2016 à 13:00
Mon lave vaisselle tombe en panne pour une erreur A10 ( apparemment problème de résistance de chauffe).
J'ai démonté l'appareil ainsi que la résistance de chauffe qui est intégré à la pompe.
Lorsque je mesure la résistance en direct, j'ai bien une valeur entre 18 et 28 ohms , par contre quand je prends les mesures sur le connecteur alimentant la résistance de chauffe, j'ai un circuit coupé ( 1 sur le multimètre).
J'ai vérifié que les différents éléments n'étaient pas bouché ( pompe , arrivée d'eau , évacuation) et RAS.
Voila si quelqu'un à une idée.
Merci par avance,
Rémy
le 12/11/2016 à 13:16
Bonjour, vous verrez, entre le connecteur et les bornes de la résistance deux thermostats de sécurité. Un des deux est hs et non détaillé. Il vous faut remplacer l'ensemble. Faites une demande au partenaire pièces du forum.
