créé le 11/11/2016 à 15:06
le 11/11/2016 à 18:38
Les code pannes en série H indiquent un défaut électronique. Tentez de couper l'alimentation de l'appareil un moment, et voyez ensuite le résultat.
le 11/11/2016 à 21:13
EH0 signale un défaut de la carte électronique
si après débranchement/rebranchement de l'appareil ça ne fonctionne pas,remplacez la carte ou l'appareil.
le 11/11/2016 à 23:05
le 11/11/2016 à 23:10
le 12/11/2016 à 09:32
si après avoir suivi le conseille de ptigui29 et que cela ne fonctionne pas.
faite appel au service après vente
en générale sur ce type d'appareil la garantie est d'un an minimum ,il peut être mis à deux ans .
le 12/11/2016 à 14:19
le 11/02/2018 à 12:36
J’ai eu le même code d’erreur sur mon lave linge.
J’ai débranché 1min puis rebranché. Toujours ce code d’erreur. Je vais sur le site d’Electrolux pour acheter la carte d’alimentation.
Entre temps, et avant de commander, ma compagne me fait remarquer que tous les volets roulants de la maison ne répondent plus...
je vais au compteur, les disjoincteurs sont nickel.
Tout le reste de la maison fonctionne... bizarre !
Toutes ces « pannes » sont arrivées vers 12h.
A 12h15, tous les volets se remettent à fonctionner...
Je vais à la machine, je ressaye, elle FONCTIONNE !!!
C’est à ne rien y comprendre...
Après réflexion, je pense que ces problèmes proviennent du nouveau Linky qui vient d’être mis en place chez moi. Ceci doit aussi expliquer l’allumage de mes lampes tactiles en pleine nuit...
Donc si vous avez cette erreur et que vous avez un compteur linky, attendez 15 à 30min avant d’acheter une nouvelle carte ou pire, un nouveau lave linge.
J’espère que mon commentaire servira.
le 16/03/2018 à 13:26
Après avoir enlevé le dessus, je vérifie que le 230v alimente bien la carte électronique ( module de puissance ). c'est bon, je débranche l'alimentation et démonte la carte électronique. ( prendre des photos, au cas ou pour le remontage !). Observation de la carte, tout à l'air normal, aucun composant fendu ou brûlé, aucune trace de court circuit. En regardant de plus prêt, certaines soudures on l'air défectueuses ( microfissures). Je consulte donc un dépanneur électronique du coin, qui confirme que de nombreuses soudures on lâchées ( obsolescence programmée ??!!). Je lui laisse le soin de refaire les soudures ( 20€ l'intervention ). Remontage de la carte, essais, tout fonctionne nickel!
le 01/07/2018 à 20:40
le 18/07/2019 à 04:43
J'ai emmene mon lave-linge Electrolux time care (presque neuf) de la France au Canada. Je lai branche a un transfo pour aller de 110 V a 220 V.Lorsque j'essaie de le mettre en marche, il ne démarre pas et j'ai le message d'erreur EHO.
Des conseils? Merci d'avance pour votre aide.
