créé le 10/11/2016 à 08:49
Notre seche linge candy GOC 7913XB ne chauffe plus.
Il y a un code erreur E08 au bout de 10-15 min de programme.
Ce n'est pas la résistance car nous pensions que c'était ça et malheureusement ca n'a pas résolu le problème.
Le programme se lance, ca tourne correctement mais ca ne chauffe pas et ca s'arrete au bout de 10min avec le code erreur E08.
Sauriez vous a quoi est du cette erreur?
Merci de votre aide
le 10/11/2016 à 09:26
Il faut contrôler votre résistance dans un premier temps.
le 10/11/2016 à 09:45
La résistance vient d'etre changée donc normalement elle fonctionne...
le 10/11/2016 à 16:57
le 14/11/2016 à 09:27
le 14/11/2016 à 14:20
le 14/11/2016 à 14:39
le 14/11/2016 à 14:55
le 14/11/2016 à 14:58
