créé le 08/11/2016 à 13:59
Comment , ou par qu'elle procéder un lave linge peut-il faire une pesée sur la quantité du linge dans le tambour? mécanique ou électronique?
le 08/11/2016 à 18:38
le 08/11/2016 à 18:57
Pour être plus complémentaire, selon le type de moteur utilisé, l'électronique scrute la rotation via la tachymétrie, qui délivre un signal plus ou moins élevé en fonction de la charge de linge. La nature du linge est ensuite contrôlée par compléments de remplissage, par l'intermédiaire d'un pressostat donc, qui changera d'état plus ou moins vite si le linge est absorbant ou pas.
le 08/11/2016 à 20:16
je recherche actuelle ces pièces, ou peut-on ce les procurer?
Cdl
le 09/11/2016 à 12:43
le 09/11/2016 à 13:20
ok merci pour vos renseignements . Je cherche entre autre le schéma électronique de mon lave linge Bosch (wor24155ff)
le 09/11/2016 à 20:26
ce que vous cherchez (schémas de l'électronique),n'existe pas,ce n'est même pas divulgué aux dépanneurs.
le 10/11/2016 à 08:25
Cela ne m'étonne pas!!! Sinon comment trouver une vue éclatée ???
