créé le 06/11/2016 à 21:34
Sur ma machine à laver j'ai le code erreur f8 qui clignote en rouge quand je veux mettre un programme , il n'y a pas d'eau qui arrive pourtant l'arrivée d'eau est bien branché. J'ai démonter la résistance et elle est nickel et j'ai pris la mesure avec un ohm mètre nickel . Après j'ai regarder le filtre d'arriver d'eau je l'ai nettoyer et toujours pareil . Au secours j'en peut plus je pense que c'est la platine mais comment savoir .
le 07/11/2016 à 08:55
le 07/11/2016 à 10:28
Code F8 = défaut de résistance. La valeur doit être située au alentours de 20 à 30 Ohms.
Si elle est coupée remplacez-la.
Georges
le 07/11/2016 à 20:03
Tout d'abord merci de m'avoir répondu à tous les 2 . La valeur de ma résistance démonter débrancher 0.00 donc pas d'infini 1.
Mais bonne nouvelle aujourd'hui j'ai réessayer toujours pareil alors un coup désespérer j'ai mit de petit coup sûr le bouton des programmes et LA miracle la machine c'est remis en route j'étais vert mdrrr . Donc je pense que la plaque électronique doit déconner mais bon j'ai fait 4 machine aujourd'hui nickel .
