créé le 06/11/2016 à 14:25
Mon lave linge brandt WTC 1230 F a les 3 voyants d'option qui clignotent.
D’après le guide d'utilisation celà signale un couvercle mal fermé
J'ai vérifié, il se ferme bien avec un " clac ",puis, si j'essaie encore de redémarrer, le voyant lavage devient fixe , j'entends l'electrovanne qui clique un peu, puis le voyant d'option le plus bas (rinçage) se met à clignoter, ce qui ne correspond à aucun code de panne dans le manuel
Quelq'un aurait une idée de cette panne ?..
le 06/11/2016 à 17:50
y a t'il un contact ou quelque chose comme ça qui " vérifie " que le couvercle est mal fermé, et qui pourrait être défaillant et empêcher de démarrer ?
le 06/11/2016 à 18:04
le 06/11/2016 à 18:25
merci de ce renseignement
Pour vérifier les charbons, je suppose que je dois ouvrir le lave linge derrière, et par là je pourrais accéder au moteur ?
est-il facile à démonter et les charbons sont-ils d’accès facile ?
Il suffira de les nettoyer ?
le 06/11/2016 à 18:39
Une sécurité de porte défaillante pourrait elle entraine ce problème ?
le 06/11/2016 à 19:01
le 06/11/2016 à 19:05
le 06/11/2016 à 20:10
Bien vu jpog, les charbons sont très usés, et quelques connections un peu oxydées
Je vais donc changer les charbons nettoyer, et ensuite nous verrons !!!
Merci de votre aide
