créé le 06/11/2016 à 12:28
Ma machine à laver Faure FWK 5130 s'arrête pendant le cycle de lavage, sans raison apparente.
L'eau ne chauffe pas, et reste dans le tambour, mais manuellement, elle vidange et essore bien.
Elle me donne le code erreur 66.
J'ai testé la resistance à 26.9 ohm. Donc apparemment ok. valeur ohmique entre bornes de la résistance et la terre infinie.
La valeur ohmique de la sonde de température varie si je la chauffe dans la main.Donc apparement ok.
Par contre, je ne sais pas tester le relais de chauffe, ou d'éventuels fusibles (il y en a? )
Si quelqu'un a un coup de main ou une astuce à partager, ce serait top!
Merci beaucoup! Et longue vie à ce super site!
Alan.
le 06/11/2016 à 13:00
le 06/11/2016 à 17:32
Je vais passer l'étape de test des relais alors!
Pour la sonde , à température ambiante, elle indique 5.66 ohms.
La filerie est niquel, les soudures aussi. Je ne comprends pas.
le 06/11/2016 à 17:51
le 06/11/2016 à 17:59
le 06/11/2016 à 20:49
