créé le 05/08/2009 à 12:10
J'ai un problème avec mon lave vaisselle SIEMENS SE25M271FF/17 FD8502.
Je recherche la documentation technique (schéma, nomenclature, descriptif, ...).
Est-ce qu'un internaute sympathique pourrait me l'a transmettre ?
Un grand merci d'avance
le 05/08/2009 à 12:22
Est t'il possible de savoir ce que pose problème sur votre machine?
Si non vous envoyez un émail au sevices consommateur SIEMENS avec les référence de votre machine,et l'année si possible.cordialement jean-paul
le 05/08/2009 à 18:02
Lorsque le programme rinçage est terminé, il doit passer en mode séchage.
Il ne le fait pas ou tres peu (2 min).
Au final, la vaisselle est male rinçée et non sèche.
J'ai ouvert le coté gauche.
Il apparaît les bac plastiques et en bas le reservoir de sel.
Sur ce modèle, je voudrais testé la CTN mais j'ai du mal à la déterminer.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer l'emplacement
Siemens SE25M271FF
le 05/08/2009 à 18:48
La ctn est soudé sur la carte électronique.
La valeur de la CTN est donnée pour une température ambiante de 25°C.Elle est souvent inscrite en clair sur le corps du composant.
Contrôle:A température ambiante,vérifiez,à l'aide d'un ohms-mètre,que la valeur de la thermistance est correcte.Puis faites la chauffer(en la serrant dans la main par exemple):la valeur doit varier.cordialement jean-paul
le 05/08/2009 à 18:53
le 05/08/2009 à 19:55
la ctn relevant la température du bain est fixée sur le corps de chauffe de l'appareil. Elle est d'ailleurs couplée à un klixon. Sa valuer oscille effectivement à 50 Kilo-ohms à 25°c.
le 05/01/2018 à 13:04
Sur le lave-vaisselle Siemens SE25M271FF/17, le bras inférieur, bien que nettoyé, ne tourne pas.
Avez-vous un avis ?
LM
