LV Siemens SX66M094EU/55 _ voyant robinet et bip
créé le 05/11/2016 à 10:25
Mon lave-vaisselle Siemens SX66M094EU/55 fait des siennes !
Il ne termine pas son cycle et bipe, quand on ouvre le voyant « robinet » est allumé.
Nous avons nettoyé tous les filtres, y compris ceux de l’Aquastop.
Il est encastré, on l’a retiré de sa « niche », ouvert son côté gauche et là miracle il a fonctionne correctement 2 fois.
On l’a replacé dans sa niche, il a fonctionné correctement 1 fois. Puis il a recommencé, on lance un programme, il évacue l’eau normalement, il prend de l’eau, il bipe et le voyant « robinet » s’allume
le 05/11/2016 à 13:56
Bonjour. En redémontant le coté gauche vous verrez le remplisseur et le debimetre qui y est intégré. Il se peut que celui-ci se bloque et ne mesure plus l'entrée d'eau. En l'ayant secoué au démontage vous l'avez débloqué, ce qui a temporairement réglé le problème. Je chercherais a ce niveau en premier lieu.
le 05/11/2016 à 14:01
Autre piste. Débit d'eau trop important. Le débimètre ne suit pas. Reduisez l'ouverture de votre robinet afin de le limiter. J'ai déjà solutionné ainsi sur ce type d'appareils.
le 05/11/2016 à 15:04
On a ressorti le LV de sa niche, la panne était présente, on a débranché le débimètre, puis rebranché ça fonctionne. Qu'est ce qui peut le bloquer?
le 05/11/2016 à 15:43
Laissez en l'état. Faites fonctionner votre appareil et si ça se reproduit, tapotez sur le debitmetre. Si ça refonctionne c'est lui. Le remplisseur/débitmètre sera à remplacer. Voyez avec le partenaire pièces du forum.
