créé le 04/11/2016 à 16:07
Mon lave Vaisselle Sholtès LVI 12 42W ne chauffe pas, modèle à 4 voyants et bouton de choix du mode.
Le prélavage s'effectue correctement, il passe au lavage, le remplissage se fait, le cyclage de l'eau commence (2ème voyant allumé)au bout d'environ une minute on entend un bruit de commutation, le voyant n°2 s'éteint quelques secondes et le cycle repart au prélavage et ainsi de suite. je constate que le volet lessive s'est ouvert.
Merci pour votre aide.
PS Il me semble que l'alimentation de la carte s'écroule au moment de cette commutation (ouverture du volet lessive et chauffage?), la résistance de chauffage est correcte : 25 ohms environ.
le 04/11/2016 à 18:03
le 05/11/2016 à 12:12
le 05/11/2016 à 12:52
le 05/11/2016 à 16:22
Merci encore, je posterai le résultat.
le 10/11/2016 à 13:33
Un grand merci pour votre aide, c'était le bon diagnostic: le condensateur film a en effet perdu la moitié de sa valeur et comme c'est par lui que transite le courant d'alimentation de la carte, celui-ci devient insuffisant.
