créé le 02/11/2016 à 14:07
J'ai un lave linge Whirlpool AWM 6129.
Lorsque est mis en marche, il fonctionne Quelques instants puis le voyant indicateur ouverture de porte se met en mode clignotant et l'appareil se met à l'arrêt.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter pour un dépannage personnel.
le 02/11/2016 à 16:20
La porte est verrouillée au moment du défaut ?
le 02/11/2016 à 16:30
L L V émet des clics.
le 02/11/2016 à 16:34
le 02/11/2016 à 16:38
DA
le 02/11/2016 à 17:02
le 02/11/2016 à 17:05
le 02/11/2016 à 17:21
le 02/11/2016 à 17:29
Je vais essayer de situer plus exactement l'origine du problème et je reprendrai contact avec vous.
Je vous souhaite une bonne soirée.
A bientôt.
Très cordialement
DA
le 02/11/2016 à 18:23
commencez par vérifier l’état des charbons du moteur
le 03/11/2016 à 06:14
