créé le 04/08/2009 à 19:48
Tout aide est la bienvenue.Merci par Avance.
le 04/08/2009 à 20:01
Si je comprend bien l'eau n'arrive pas dans la machine:vérifiez l'électrovanne,sons filtre,le filtre sur le tuyau d'arrivé en eau,le robinet est t'til bien ouvert que l'eau coule normalement,si c(est un robinet autoperforant il peux être bouché obstrué,pas assé ouvert,si tout est ok incriminé l'électrovanne,vérifier si vous avez du 230 volts à ces bornes,que sa résistance se situe entre 3 et 4 kl ohms,si le 230 volts est présent et que l'eau ne coule toujour pas changer le.cordialement jean-paul
le 04/08/2009 à 23:31
la sécurité de porte est un élément qui interdit le démarage de l'appareil en cas de défaut.
