créé le 29/10/2016 à 12:04
J ai 8 clignotements en façade de mon lave vaisselle
Après avoir sorti des morceaux de verre de la pompe
Le problème persiste
J ai donc changé le détecteur de présence d eau sans résultat
Y a t il un reset à faire .... Ou une autre manip
Je pense que la panne n était pas dû au détecteur de présence d eau ....
Pouvez vous m aider
le 29/10/2016 à 16:24
Références complètes de la machine ?
le 29/10/2016 à 18:49
Rec whirlpool ADG 7622 IX type waybi
le 29/10/2016 à 18:59
le 29/10/2016 à 19:03
Excusez moi
8542 762 29042
38 1140 006663
le 30/10/2016 à 10:11
le 30/10/2016 à 10:28
J ai 8 clignotements espacé de 5 secondes puis 8 clignotements 5 secondes de blanc etc ......
Merci pour votre aide
le 30/10/2016 à 11:35
Je n ai jamais mis de sel régénérant
Cela a t il de l influence .....
le 30/10/2016 à 11:55
Quelqu un a une idée pour moi ?
le 30/10/2016 à 12:20
le 30/10/2016 à 12:51
La vidange n est pas en cause j ai débranché les tuyaux d évacuation côté pompe le problème persiste
Le cycle ne veut pas se lancer
Quoi qu on fasse on a les 8 clignotements .....
Problème de réinitialisation ......?
Comment faire
Merci de votre aide
le 30/10/2016 à 15:44
le 30/10/2016 à 15:50
Impossible à lancer
Je viens de brancher la pompe de vidange séparent en directe sur une prise 230 v elle tourne impeccable
J ai démonté la pompe de cyclable ,il n y a rien à l intérieur
le 01/11/2016 à 10:34
voici se que donne le constructeur.
le voyant ANNULATION/Arrêt clignote 8
fois
- Les filtres sont colmatés.
- Nettoyez les filtres.
- Le tuyau de vidange est plié.
- Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.
- Le raccordement du siphon est fermé.
- Le disque de fermeture du siphon doit être retiré.
le 01/11/2016 à 10:57
Après avoir procédé comme indiqué ci-dessus,
le message d’erreur doit être réinitialisé. Dans la majeure partie des cas, l’anomalie est éliminée.
RESET :
Appuyez sur la touche
ANNULATION/Arrêt
Fermez la porte.
L’eau est automatiquement vidangée pendant 1 minute.
À présent, vous pouvez redémarrer la machine.
le 01/11/2016 à 20:01
le 08/03/2018 à 12:56
j'ai le même problême.
Avez-vous trouver comment réinitialiser le lave-vaiselle?
touche programme + départ appuyées ensemble jusqu'aux 4 leds puis juste 1 allumée : ça ne fonctionne pas 😟
merci par avance...
le 08/03/2018 à 17:00
