créé le 04/08/2009 à 13:41
j'ai acheté un lave linge, Arthur Martin AWT 1332 AA, le 14/01/07. Il est en panne. Après 1 ou 2 alertes car la machine s'arrétait avec la cuve pleine, on débloquait le problème en mettant sur la position vidange, puis la machine refonctionnait normalement.
Actuellement, sur tous le cycles, au démarrage, la machine vidange et se remplit puis elle s'arrête et reste cuve pleine. On entend 2 "claq" avant l'arrêt. En position Rinçage, rien ne se passe et pour vidanger, il faut se mettre en position vidange pour la vider.
On ne peut plus l'utiliser.
Qu'elle est la panne? Que faut-il vérifier?
le 04/08/2009 à 14:00
Commencez par vérifier la pompe de vidange et son filtre. Ses durites associées peuvent aussi être partiellement bouchées.
le 04/08/2009 à 17:30
Pour n'importe quel cycle cela démarre et s'arrête toujours dès que la cuve est pleine.
Autre info, il n'est pas possible de faire le cycle rinçage seul.
le 04/08/2009 à 23:22
le 06/08/2009 à 12:41
Un arrêt cuve pleine à été programmé.
2/l'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse.cordialement jean-paul
le 08/08/2009 à 10:21
le 08/08/2009 à 10:28
le 13/08/2009 à 12:25
J'ai d'abord vidangé la machine en mettant sur la position Vidange.
La machine étant vide, j'ai fait un essai avec le programme Flash et un autre avec le programme à froid, les résultats sont les mêmes.
Les voyants "lavage" et "Départ Pause" s'allument. En 1° la machine se vidange, 2° se remplit, j'entends le 1° clic du pressostat, la machine continu à se remplir, puis le 2° clic et la machine s'arrête cuve pleine. Les voyants "Lavage" et "Départ Pause" sont toujours allumés. Au bout de quelques secondes, le voyant "Lavage" s'éteint et celui de "Départ Pause" clignote et la porte est déverrouillée.
le 13/08/2009 à 19:59
Une carte électronique principale unifiée contenant uniquement les données relatives au cycle de lavage est
fournie comme pièce de rechange.
Après avoir remplacé la carte électronique principale, il faut procéder à sa configuration pour
pouvoir faire fonctionner le lave-linge!
La configuration de la carte consiste dans la saisie d’un code à 16 caractères qui contient des informations
qui changent pour chaque modèle (type de lavage et de cuve, vitesse d’essorage, etc.).
Pour accéder à la configuration de la machine, après être entrés dans le système diagnostique :
appuyer sur la touche “TISSUS” (1) ou
“TEMPERATURES” (2) jusqu’à ce que
la LED L10 s’allume: le code
correspondant au premier des 16
caractères du code de configuration
(position zéro) apparaît.
En appuyant sur la touche AVANCER/
ANNULER (8), tous les chiffres de
configuration sont affichés en séquence.
MARCHE/PAUSE (7), on peut modifier la
valeur du code, position par position.
Une fois la saisie des 16 caractères
terminée, vérifier si le code est correct,
puis le mémoriser en appuyant en même
temps sur les touches MARCHE/PAUSE
(7) et AVANCER/ANNULER (8) pendant
au moins quatre secondes (jusqu’à ce
que l’avertisseur sonore, si présent,
émette un son).
Après avoir terminé la configuration, exécuter le cycle diagnostique pour contrôler le parfait
fonctionnement de l’appareil (en cas d’erreur de configuration, l’erreur E93 apparaît et la machine
s’arrête).
le 13/08/2009 à 20:02
Le code de configuration (16 caractères
alphanumériques) est reporté sur une étiquette collée
sur le boîtier de la carte électronique principale et dans
les Notes de Service de présentation des différents
modèles.
Il est conseillé d’apposer le code sur le boîtier de la
nouvelle carte montée sur le lave-linge.
LECTURE DU CODE
Le code est affiché, un caractère à la fois, à l’aide de l’afficheur ou des LEDs d’affichage de la phase de
lavage.
A =Le premier chiffre de l’afficheur indique la position de la valeur à saisir. Sur les modèles sans afficheur,
cette même indication est affichée, en code binaire, par les quatre premières LEDs d’affichage de la
phase de lavage. Pour lire les différentes positions, appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche
AVANCER/ANNULER (8) (la première position visualisée est la N. "0").
B =Le dernier chiffre de l’afficheur indique la valeur du caractère de configuration à saisir pour les
différentes positions. Sur les modèles sans afficheur, cette même indication est visualisée en code
binaire par les quatre secondes LEDs d’affichage de la phase de lavage. Pour modifier la valeur du
caractère, appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7).
CODES BINAIRES
A l’aide de ce tableau, il est possible de transformer le code binaire visualisé par les LEDs dans le chiffre ou
lettre correspondants.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
le 13/08/2009 à 20:04
Code de configuration: A2A7808080E691F2
POSITION: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A)
11
(B)
12
(C)
13
(D)
14
(E)
15
(F)
VALEUR: A 2 A 7 8 0 8 0 8 0 E 6 9 1 F 2
CONFIGURATION
1. Accéder au système diagnostique
2. Appuyer sur la touche “TISSUS” (1) ou “TEMPERATURES” (2) jusqu’à ce que la LED L10 s’allume: le
code correspondant au premier des 16 caractères du code configuration (position zéro) apparaît.
3. Appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7) pour écrire la valeur A dans la
position 0. Si l’afficheur est présent, l’inscription 0-A apparaît; s’il n’est pas prévu, les LEDs d’affichage
des phases s’allument de la façon indiquée dans la colonne du tableau pour la position 0 (cinquième et
septième).
4. Appuyer sur la touche AVANCER/ANNULER (8) pour passer à la seconde position; écrire la valeur 2
en appuyant plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7). L’inscription 1-2 doit
apparaître sur l’afficheur et les LEDs doivent s’allumer de la façon indiquée dans la colonne pour la
position 1 (quatrième et septième).
5. Répéter la séquence précédente pour écrire les seize caractères de configuration; puis, en appuyant
sur la touche AVANCER/ANNULER (8), contrôler que tous les chiffres du code de configuration sont
corrects.
6. Mémoriser le code de configuration en appuyant en même temps sur les touches MARCHE /PAUSE
(7) et AVANCER/ANNULER (8) jusqu’à l’acquisition des données de la part de la carte électronique
principale (au moins quatre secondes).
7. Exécuter le cycle diagnostique pour contrôler le parfait fonctionnement de l’appareil (en cas d’erreur de
configuration, l’erreur E93 apparaît et la machine s’arrête).
le 13/08/2009 à 20:12
le 13/08/2009 à 20:21
les charbons du moteur.
si tout est bon c'est possible l'électronique.
mais en vérité on ne depanne pas comme ça il y a toujours des codes pannes.
quand c'est incohérant c'est souvent l'électronique, la résistance d'isolement du moteur et de la résistance, voir les charbons.
le 16/08/2009 à 00:50
J'ai controlé les résistances électriques et le moteur ne sont pas à la masse.
Sur la poulie d'entrainement du tambour, il y a un contact aimanté, je ne sais pas à quoi il sert, Il permet le passage du courant en l'état actuel.
Merci pour votre aide. Je vais faire venir un spécialiste surement dans une quinzaine de jours car je n'y arrive pas.
le 03/10/2009 à 19:09
FIN
le 19/04/2010 à 11:13
carte défectueuse délai 3 à 4 semaines cout 250€
machine à déconseillée pas fiable
