créé le 24/10/2016 à 23:14
Ma panne concerne un lave linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF1270 (91452110000):
Quelque soit programme, la porte se verrouille, le remplissage s'effectue jusqu'à atteindre le niveau de lavage. Puis la séquence passe directement sur "froid" et le lave linge se vidange.
Le code panne s'affichant en "programme de service" est E66 (avec 6 bips).
J'ai pu voir sur d'autres modèles qu'il s'agissait d'un problème de chauffe: CTN, Thermoplongeur ou alors Relais de chauffe.
Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer?
A votre avis dois-je changer les trois, sachant que le relais de chauffe se trouve sur la carte, je dis alors changer celle-ci?
Merci de votre intérêt pour cette panne :-)
le 25/10/2016 à 09:17
oui,je confirme le code panne
commencer par contrôler
- le thermoplongeur
- la ctn
- en dernier lieu si tout est bon la carte électronique et surtout le relais de chauffe (soudure froide ,ou relais hs)
le 27/10/2016 à 14:04
Merci pour la réponse rapide. Elle m'a permis de commander sur le site le thermoplongeur équipé de la CTN. Échange standard suivant le tutoriel. Résultat bon fonctionnement :-D
Merci de votre aide.
