créé le 23/10/2016 à 16:31
j’écris aussi un message car j'ai également un soucis.
En lançant le programme P1 après 35 min exactement mon lave vaisselle se met en alarme avec un bip continu et le voyant P1 qui clignote. quand j'ouvre mon lave vaisselle il est très chaud et de la vapeur sort, ce qui me dit qu'il chauffe bien.
Je suis obligé d'éteindre le LV pour arrêter l'alarme, mais dès que je le rallume il se remet a biper. Obligé de faire le reset pour acquitter le défaut mais lorsque je relance le programme 1 ou 2 le même soucis revient au bout de 30 min.
J'ai démonté complètement mon LV en démontant chaque pièce et chaque cosse. Rien n'était sale ou bouché, Par contre je ne saurais pas dire l'état des électrovannes!! et je n'ai rien pour les tester. Je suis vraiment perdu et ne voit plus aucune solution a mon problème.
Quelqu'un aurait il eut le même soucis?
merci d'avance
Hervé
le 24/10/2016 à 15:32
Si l'appareil se remplit, les électrovannes ne sont pas en cause. Voyez par contre la pompe de vidange qui peut se bloquer entre les différentes phases du programme.
le 24/10/2016 à 17:51
