créé le 23/10/2016 à 10:36
Depuis quelque temps mon lave-linge séchant Indesit PWDE81473W fait un bruit assourdissant lors de l'essorage à grande vitesse, comme si le bloc tambour tapait sur le châssis.
J'ai donc procédé à une chirurgie exploratoire.
- Le roulement de tambour est OK (pas de trace de rouille, et quand je le fais tourner dans le vide aucun bruit).
- Idem pour le roulement du moteur
- Les ressorts sont visiblement en bon état
- J'ai démonté les amortisseurs, ils n'ont pas de jeu, et sont "durs" lors de la manipulation du piston, ce qui laisse à penser qu'ils sont encore bons.
- Lorsque je bouge à la main le bloc tambour, celui-ci bouge de manière qui me parait importante dans le sens de la longueur et de la largeur!
L'appareil date de 2013 et n'a pas fait l'objet d'une utilisation intensive (2 lessives/semaine max). Il a été déplacé une fois, mais les piges ont été utilisées. Les LED de l'afficheur LCD grillent progressivement, sans doute à cause des vibrations occasionnées.
Avez-vous une idée sur l'origine de la panne ?
le 23/10/2016 à 10:42
C'est peut être un contre poids qui est mal maintenu. Vérifiez les.
le 23/10/2016 à 10:46
Merci pour ce retour.
J'ai vérifié, les contrepoids sont bien solidaires du bloc tambour, sans jeu.
le 23/10/2016 à 11:06
le 23/10/2016 à 12:33
le 23/10/2016 à 17:02
J'abandonne, je la mets au rebut :-(
Merci de votre aide.
le 23/10/2016 à 17:44
La croisillon du tambour a du casser (fréquent sur cette marque),il faudrait changer la cuve complète mais le coût avoisine celui d'un appareil neuf.
Si vous changez d'appareil faites le choix d'un lave linge linge et d'un sèche linge séparés (vous pouvez mettre le SL au dessus du LL)
le 03/11/2016 à 12:17
J'ai le même problème sur ce modèle depuis 10 jours, avez vous trouvé une solution ?
Impossible de voir d'où vient le soucis qui semble venir de l'intérieur (je ne vois rien en retirant le dessus et l'arrière de la machine).
Bruit uniquement en essorage rapide chargé.
le 03/11/2016 à 12:21
J'ai fait également ce constat. Cela a fini par déclencher le disjoncteur différentiel! Je pense effectivement à un truc genre croisillon de tambour, et j'ai remplacé l'appareil (par 2 appareils distincts, et plus des Indesit !).
Merci aux personnes qui m'ont aidé.
