créé le 22/10/2016 à 18:13
arrêt du fonctionnement du LV en cours de lavage; porte debloquée alors que je n'ai pas arreté le programme
j'ai fait d'aures essais sur differents programmes, tout s'allume correctement mais je n'entends pas le clic de blocage du hublot : le bouton de marche / arrêt s'allume en rouge
est ce que ça peut être cela et que faire ?
merci pour votre avis
le 22/10/2016 à 18:31
Un problème sur le verrou de porte tout simplement. Démontage par l'avant en retirant le joint de hublot.
le 22/10/2016 à 19:26
demonter ok je saurai faire mais après ? il faudra changer qqchose
le 23/10/2016 à 10:30
le 23/10/2016 à 14:50
j'ai reussi à demonter la securite; pour shunter je ne sais pas quels fils je dois connecter; il y a un gris un orange et un noir et comment faire avec la petite pièce blanche au bout
merci bien
